zmiana temperatury wyłączenia podgrzewania lusterk
  • cukier311
    • 25
    prosiak na pierwsze auto - ładnie
    btw. możliwe żeby się tak auto rozpadło na dwie części? to jakiś składak chyba był, bo dość dziwnie to wygląda
  • rafik11
    • 448
    Jako, że specjaliści skody wymyślili sobie ze w OIIFL ogrzewanie lusterk zewnętrznych nie działa w temperaturze powyżej 20stopni na zewnątrz. I niestety jak pada deszcz i chce sobie odparować lusterka a na dworze jest wiecej niz 20 stopni to niestety lipa nie da sie. W związku z tym mam pytanie czy da sie jakoś poprzez VAG zwiększyć zakres emperatury przy jakiej przestaje działać ogrzewanie lusterek, powiedzmy do tem. 28 stopni.
    • szkoda
      • 22543
      jeżeli tak jest też przed lifrem to wyjaśniłeś mi niepokojącą mnie od wczoraj sprawę
      ale też chętnie bym to poprawił.
      hę :?:
      saport techniczny baj DGW
      • piotrek_os
        • 8162
        szkoda, a gdzie Ty wczoraj miałes 20 stopni....
        • rafik11
          • 448
          a dzis miałem tem. 23 stopnie padał deszczyk i niestety lusterka nie odparowały bo nie działało ogrzewanie
          • arci9
            niestety w Superbie też tak jest i dzisiaj jak padało, a potem umyłem auto, to też patrzyłam jak głupi, że krople sobie leżą na lusterkach ...
            dawać jakieś pomysły :szeroki_usmiech
            • Robert_P
              • 209
              Uff a już myślałem ze farelka mi nawaliła w lusterkach :-)
              Smerf Miętus
              • szkoda
                • 22543
                Zamieszczone przez piotrek_os
                no miałem, za to dziś przy 15 woda schodzi aż miło
                • aymoo
                  • 53
                  Pozwalam sobie odkopać temat - ze sprawdzeniem mojego podgrzewacza musiałem czekać do teraz. Samochód odebrałem w maju i dopiero teraz temperatury pozwalają na test.
                  No i teraz głupie pytanie - jak to się włącza? Wiem, że joystickiem od ustawiania lusterek... ale po przekręceniu nic się nie dzieje. Obawiam się, że mam uszkodzony ten przełącznik.
                  Po przekręceniu na lusterko lewe/prawe pokrętło zatrzymuje się kropką na symbolach lewe, prawe lub "0". Jak przekręcę w prawo, nie zatrzymuje się na symbolu, tylko niżej vis a vis "0". Czy tak powinno być? Czy jest jakaś kontrolka podgrzewania? w/g mnie powinna się ta kropa zatrzymać przy symbolu i wszystko byłoby jasne.
                  Jak to działa u Was?
                  Tworzę fajne strony internetowe - www.aymoo.pl Dla OCP rabat!
                  Moja Octa: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=528676#528676
                  • genesis
                    • 232
                    Pokrętło ma być 180 stopni od położenia 0, czyli po drugiej stronie okręgu. Nie ma kontrolki.
                    DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
                    • abstinent
                      i grzanie działa dość powoli, śnieg to jeszcze szybko, ale deszcz itp...
                      • aymoo
                        • 53
                        Czyli wygląda na to, że wszystko powinno być OK, tylko cierpliwości więcej :P Dzięki.
                        • Set
                          • 113
                          Ja zapominalski jestem ...
                          Czy to się może przepalić jak zostawię ogrzewanie na dłużej ?
                          Czy u was też tak się ciężko tym pokrętłem porusza ?
                          Zawsze się boję, że je urwę ... kiepskie rozwiązanie, a raczej wykonanie tego pokrętła. :?
                          • abstinent
                            chodzi ciężko, normalne
                            w środku jest jak gdyby jakaś sprężynka, jak już przeskoczy to już idzie samo
                            a czy się przepali? chyba pomyśleli o tym :P
                            • genesis
                              • 232
                              To się automatycznie wyłącza po pewnym czasie.
                              • winni77
                                • 2183
                                genesis, skąd masz takie info?
                                Mój "Batmobil"
                                • abstinent
                                  winni77, z logicznego punktu widzenia
                                    winni77,
                                    VCDSem można ustawić ten czas, Standardowo 600 sekund jest.
